Deine Schilderung lässt vermuten (leider hast Du nichts über das Setup geschrieben), dass Du den Hyper zum AC-Laden benutzt und festgestellt hast, dass beim Umschalten eine Minute vergeht.
Falls das richtig ist: beim Umschalten vom AC-Laden auf Einspeisen muss die Leitung per Relais umgeschaltet werden - und damit das Relais bei schwankenden Stromlevel um den Triggerpunkt herum nicht anfängt zu klappern (und damit schnell kaputt geht), ist eine Verzögerung von ca. 1 Minute eingestellt. Also arbeitet das Gerät wie vorgesehen...
