ZenUser79TRr48 Warum geht der Hyper dauernd offline? Passiert mehrmals ohne Grund. Wlan neu einrichten, dann gehts wieder ein paar Stunden. Was tun? Firmware ist aktuell. So machts keinen Spaß… 🤷♂️
ZenUser62871M3 Da kannst du nur für eine bessere Netzwerkverbindung sorgen mit einem Repeater oder Accesspoint in der Nähe. Oder es sind die typischen Cloud Probleme, dann ist das einfach so.
Fettarme Milch Hab bei mir nen kleinen FRITZ!Box Repeater im Netzwerk , keinerlei Abbrüche oder Störungen , lokale Verbindung zum Shelly passt
BKW24 Kleiner Tipp, man kann das auch mit einem Shelly easy machen. Den Shelly als AP bzw Reichweitenverstärke nutzen. Fubktioniert bei mir sehr gut.
ZenUser2WwGBg0 Arbeitet der Hyper in CT Modus? Wenn er dann zwischen Laden und Einspeisung umschaltet (z.B. wegen Wolken) dann geht er für eine kurze Zeit in Standby.
ZenUser3204RNF Hab nen Repeater ca 30 cm vom Hyper entfernt und er hat trotzdem immer wieder Aussetzer. Repeater hatte ich auch schon getauscht...
