Weinhoffer Hallo an Alle! Ich habe folgendes Problem. Besitze 2 Hubs. 1200er und einen 2000er. Angeschlossen an jeweils 1 Hoymiles Wechselrichter. Wenn einer von den beiden in den Automatischen Baypass geht blinkt der andere rot. Vielleicht kann mir wer helfen. Danke
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Welche Wechselrichter von Hoymiles sibd angeschlossen? Sind beide Wechselrichter gedrosselt?
brs Das sind doch zwei getrennte Anlagen , wenn es so ist schämt sich der zweite daß der noch nicht in bypass gehen kann
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Bypass Überlastung. Siehe Anleitung. Bypass immer aus einstellen. Der Hub ist bald hin. Der Wechselrichter zieht wahrscheinlich zu viel Leistung.
brs Kann nicht stimmen, der in bypass geht ist ok , der ander blinkt und umgekehrt. Über kreuzt an die WRs angeschlossen?
Weinhoffer Seit wann zieht ein WR Leistung. Es ist ein 1500er Wechselrichter daran. Der Hub 2000. Und beim 2250 er Hoymiles Wechselrichter ist der Hub 1200 angeschlossen mit 2 450 Watt Paneele. Und beim 2000 Hub 4 Paneele. 2250 WR an 5 polige Leitung angeschlossen .
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Vielleicht. Wenn man zwei Hubs an zwei im Wechselrichter parallel geschaltet Eingänge anschließt, könnte der nicht im Bypass befindliche Hub eine Überlastung durch die volle Modulleistung des anderen bekommen.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Wenn jeder Hub einen eigenen Wechselrichter hat, dann können die sich eigentlich nicht beeinflussen. Wird alles in die selbe Phase eingespeist? Wie sieht dann die Spannung dort aus?
