Da sowieso die Eingänge 1+2 bzw. 3+4 intern zusammengeschaltet sind und auf je einen MPPT gehen, würde ich erst einmal austesten, was ein Modul mehr (per y-Adapter bei 3 oder 4 angeschlossen) Dir überhaupt bringt!
Denn die Watt-Angaben sind beim Hyper keine valide Info, da dessen Leistungsmaximum nur bei ziemlich genau 50V und 20,5 A pro MPPT erreicht wird. Jedes A mehr wird verworfen - hast Du also Panels mit z.B. 33V und 16,5A (= 33A je Paar), werden jetzt schon bei voller Sonneneinstrahlung 12A ( * 33V = 400W) verworfen und die neuen Module würden dann genau 0W ernten können! Ich bin ein Freund von diesen 'over-paneling', aber man sollte immer genau wissen, was man macht und wie es sich auswirkt (und sich nicht von der Wattzahl blenden lassen) - die Überdimensionierung bringt ausschließlich bei schwächeren Lichtverhältnissen Vorteile. Das musst Du für Dich ausrechnen....
