Michael Wenn es um die PV Ausgänge geht, die Platine von Pepe 1 sind durch eine PG 11 Verschraubung nach Außen geführt, die von Betty haben einen Kodierten Stecker für eine Steckbuchse. Ansonsten gibt es keine Gemeinsamkeiten.
TS1 Die Ausgangsseite sieht der vom Hub2000 sehr ähnlich, die Eingänge haben hier deutlich mehr blaue Scheibchen, Varistoren?
Michael Die blauen Bauteile sind Keramik Hochspannungs Kondensatoren die auch für Entstörung eingesetzt werden. Blau ist ein flammenhemmender Überzug, könnten hohe Temperaturen bis 125° vertragen.
PEPE 1 Danke für die Vergleichsmöglichkeit. Im HUB ist die Ausgangsseite dann doch anders gestaltet. Vor allem beim HUB 1200 die dünnen 2,5 er "Kabelchen" am Ein-und Ausgeng.
betty Am Gehäuse starre, ein war leich geknickt. Aufgemacht zum prüfen , aberes war alles ok. Habe gehört das neuerdings soll es flexible Ausgänge geben, stimm das?
