Ich habe seit zwei Tagen einen Hyper 2000 bei mir installiert, an dem ein Akku AB2000S angeschlossen ist.
Das System ist nur per Schuko Steckdose angeschlossen, ohne Pv Module.
Eingestellt habe ich bei dem System den CT Modus, der über einen EcoTracker geregelt wird.
Das System funktioniert an sich wunderbar, nur dauert es bei eintretenden Netzbezug, also wenn plötzlich Verbraucher viel Strom benötigen etc, ca. 2,5 Minuten dass das System vom Standby in den Entlademodus wechselt. Die andere Richtung, vom Standby in den Lademodus wiederum, geschieht in wenigen Sekunden.
Nun die Frage: Ist das ein normales Verhalten mit den 2,5 Minuten für den Wechsel vom Standby in den Entlademodus? Im Endeffekt ist das immer unnötiger Netzbezug. Vor allem beim einschalten eines Wasserkochers würde das System da kaum Regeln.
