Christian Geuter Hallo, Seit vergangener Woche ist mein Hub 1200 permanent offline und lässt sich nicht mehr einschalten. Es lief jetzt seit über einem Jahr stabil ohne Probleme und an der Konfiguration (2 Panele, 1 Akku) hat sich auch nichts verändert. Wo könnte das Problem sein?
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Kannst du ihn aus direkter Naehe bei Sonnenschein mit Bluetooth erreichen?
Andre Schon alles auseinander gebaut? Module direkt an Wechselrichter anschließen, geht Strom ins Haus?
Michael Auf der Seite mit der Abbildung vom Hub, links daneben, ist der Accu Stand, wie viel % sind angezeigt?. Der Hub wird aufgeweckt durch den Accu oder wenn die Module Leistung erzeugen. Leuchten die drei Signal Status Anzeigen?.
Christian Geuter Habe gestern nur die Modula an den Wechselrichter angeschlossen. Hat alles einwandfrei funktioniert. Aber sobald der Hub und der Akku wieder dran kommen fließt nix mehr.
Christian Geuter Es lässt sich an der Taste einfach nicht mehr einschalten. Egal, wie lange ich sie drücke.
Andre Nur Hub und Module verbinden, so bald Strom fließt schaltet sich der Hub automatisch an, keine Taste drücken, wenn er nicht mehr funktioniert musst du ein Ticket in der App auf machen und den Hub tauschen lassen.
