Hallo Das steht bei Zendure drin. Wenn 2x550W(oder mehr) Module mit dem Eingang des PV-Hubs anschließen und volle Leistung bringen, was passiert dann? Der MPPT-Algorithmus unseres Smart-PV-Hub hat eine Funktion zur Leistungsbegrenzung, um sich selbst zu schützen. Es kann also zwei 550W oder mehr Solarmodule angeschlossen werden.Wenn das Sonnenlicht schwach ist, wird die relative Stromerzeugung wenig mehr sein. Aber aus ökonomischem Grund ist nicht gut. Weil, wenn das Sonnenlicht stark ist, wahrscheinlich wird einige Stromerzeugungen verschwenden.Somit unser PV-Hub kann ein solches Hoch-Leistung-Solarpanel widerstehen. Aber es wird empfohlen, 1,1-1,3 Fach der MPP-Leistung zu entsprechen. Also 880W-1000W reicht es.
