Du hast hier jetzt schon ne menge Antworten bekommen,
ich denke mir dass du das ehe mal probieren wirst und möchte daher auf etwas Logik hinweisen!
Schaue dass du mit der Einspeisesteckdose am Ende der Kette/Leitung bist, so kannst du eine 16A Sicherung nicht überlisten.
Ich lasse 1620W real über eine einspeisesteckdose einspeisen, diese Leitung geht direkt zum Sicherungskasten und das BKW ist am Ende.
Es kann praktisch nix nach dem BKW angesteckt werden, so laufen nicht die maximalen 16A aus dem Schaltkasten und die 6A aus dem BKW über das selbe Stück Leitung wenn mal etwas angesteckt wird was Vollgas zieht.
Wenn du dir so ein Szenario auf Papier zeichnest, ist das etwas leichter zu verstehen, immer schauen dass das BKW sicher am Ende der Leitung ist oder gescheit absichern!
LG
