Du solltest aber die elektronischen Daten der PV-Panels und des Hypers kontrollieren! Der Hyper hat einen sehr engen Nutzungsbereich, da muss die Panel-Spannung genau dazu passen, sonst kannst Du die Leistung nicht erzielen!
Es gab schon einige Nutzer, die nach dem Wechsel festgestellt haben, dass ihre Module zu wenig Spannung (V) und zu viel Strom (A) lieferten - die Wattzahl ist das Produkt aus beidem. 450W können also 22,5V20A oder 45V10A sein - der Hyper kann aber nur 20,5A je MPPT (alles darüber wird ignoriert), so dass bei 25V-Modulen maximal 512,5Watt durch den MPPT gehen...
