ZenUser1616LN0c Hallo , Ich habe 2x 445W Module, würde die gerne in Reihe auf PV2 legen und nochmals 1x Modul mit 430W auf PV 1 legen, ist dies technisch möglich? Mfg Robert
ZenUser2755bjM Und in Reihe wäre die max Spannung nicht überschritten? Zu hohe Spannung (V) killt, zu viel Strom (A) wird ignoriert...
ZenUser2877RG8x Mache es schaue was passiert wenn der Speicher in den Bypass geht! Dann schaltet der Speicher ab! Mal abgesehen davon der ist in unter zwei Stunden voll was machste mit dem Strom der dann anliegt bei nur 800W Einspeisung. An sowas sollte man denken wenn die Sonne mal richtig scheint und nicht für den trüben Wintertag! Wichtig ist was deine Module bei Max Ertrag bringen was steht da an Ampere Wert? zwei Panele zusammen über 20A das geht nicht gut !
ZenUser17h8rUJV Welche A gelten denn für die Eingänge? In der App stehen andere Werte wie in der Beschreibung von 2024.
