Funktioniert bei jemandem der automatische Wechsel von Bypass auf die eingestellte max. Leistung ? Ich verwende den Matching Modus mit Smart Plugs Version 2.0.28 mit 2.0.12.
Der Matching Modus funktioniert und gegen Mittag schaltet sich wie erwartet der Bypass ein.
Wenn jetzt aber die Leistung im Bypass sinkt und ein größerer Verbraucher über den Smart Plug gemeldet wird passiert nichts! 😞
Ich würde erwarten, dass wenn der Bypass aktiv ist und z.B. 350 Watt bringt und über einen Smart Plug eine größere Anforderung kommt, dass dann ein Wechsel auf die Panele und Akku erfolgt und die Leistung dann bei mir z.B.: auf 600 Watt erhöht wird.
Das erfolgt allerdings nicht!
Die Regelung über den Matching Modus erfolgt scheinbar erst wieder, wenn der Bypass bei so 50 Watt gegen 18:30 Uhr deaktiviert wurde. Dann funktioniert der Matching modus wieder wie ich es erwarte.
Das kann doch so nicht sein, oder was meint Ihr?
