Hallo,
es bietet sich bei der AIO2400 an nur 2 Module (bis 600W je Modul) anzuschließen. 2 Module gehen dann weiter direkt an den WR. So wird der Speicher immer zwischen 10:00 und 11:00 voll. Ein Eingang kann 400W und ein Eingang 800W aufnehmen (bei mir teilweise gesamt sogar 1350W). Abgabe bis 1200W ans Haus möglich. Da man aber den Speicher am Tag nur sehr selten zu Deckung von Spitzen (z.B. Waschmaschine 2250W) kurzeitig benötigt wird sollte hier im Intelligenten Modus der Grundbedarf auf 0W und der jeweilige Verbraucher auf immer aktiv eingestellt sein. Die z.B. 2 weiteren Direktmodule deckeln ohnehin den ganzen Tag alle normalen Grundverbräuche und darüber. Den Bypass sollte man immer aus haben, was den geringsten Verschleiß und Ärger mit der AIO verursacht! Im WR habe ich dann noch die Steuerung der Wirkleistung deaktiviert, damit die AIO2400er speicher hier die Steuerungshoheit haben und sich die Software der verschiedenen Hersteller (Zendure/Hoymiles) nicht gegenseitig stören. Mehrere AIO2400er Speicher müssen dann eben auch an verschieden Phasen (A,B,C) technisch getrennt laufen :-). Ein Hoymiles 20004T oder 2250 6T bieten reichlich Potential aufgrund der getrennten 4/6 MPPTs die unabhängig voneinander steuern. Ob man dann noch mit Satelliten/Plugs oder Shelly arbeitet bleibt jedem selbst überlassen (mehr Technik, mehr Stör- und Fehlerquellen). Mfg
