Antonjani1 Das stromanschlußkabel des Solarflow 800 ist ja kleiner als das früher Hub-Modelle. Weiß jemand, was das für ein Anschlußkabel ist? Betteri ? Wenn ja welches Modell. Steht bei den technischen Angaben leider nicht dabei.
ShaRuKu Zer0 Ich bin mir nicht sicher ob das ein Standard Stecker ist oder was eigenes von Zendure. Jedenfalls sollte das Kabel vom Hub passen und es gibt im zendure Shop ein längeres Kabel zu kaufen.
Antonjani1 Ich frage deshalb nach dem Kabel, weil der Off-Gridstecker laut Zendure nicht funktioniert. Und ich habe die Vermutung, der einzige Grund ist, daß der neue Stecker im Hub nicht passt. Mit einem Adapter könnte der Off-Gridstecker funktionieren.
ZenPanda Der muss dann aber auch vom System erkannt werden, was über Kabel und nicht über Funk passiert. Die App zeigt dann auch entsprechend an, dass der Hyper im Off-Grid Modus ist und zeigt entsprechend andere Funktionen an.
