Hallo zusammen,
aus dem „nichts“ und einem fast einjährigen, konstanten und änderungslosen Betrieb ist heute der Fehler 35 aufgetaucht. Die Anlage läuft remote und unbeaufsichtigt.
Ist es empfehlenswert, die Reise zum Gerät zu starten, oder kann das bis zum nächsten regulären Aufenthalt am Betriebsort warten?
Habe etwas gesucht, aber zum Fehler 35 soviel nicht gefunden. Kommt das „schon mal vor“ da beim Bypass verschluckt, oder könnte ein „echter“ Defekt vorliegen?
Angeschlossen sind 4 Trina Solar(2+2 parallel), die von den Specs mit Reserve passen.
Dank & Gruß
