ZenUser26w4Vfds Bonjour j'ai actuellement 2 panneaux 430w , 1 sur chaque sortie , je voudrais en rajouter, mes les entrée max et de 600w , et ce que le peu peu quand même rajouter 2 panneaux de 400 w ou c'est trop pour le solarflow Merci
Ronan Bonjour Je crois que le solarflow 800 est prévu pour 2x600 w max en panneaux solaires Donc normalement 1600w c’est trop Bonne journée
Schmakubis-Re Hallo , ich habe 4 Panel a 430 Watt mit Y Verhindern parallel am Sf 800. Läuft sehr gut
ZenUser26w4Vfds Merci Donc je peu mettre 2 panneaux de 400 w sur 1 entrée alors ue c'est marqué 600w part entree ?
Schmakubis-Re Nein. Wenn Sonne voll scheint dann holt sf800 nur max 600watt pro Eingang. Wenn mein Haus 100 Watt verbraucht dann gehen 1100 Watt in den Akku bis er(sehr schnell) voll ist. Deshalb habe ich 2 ab 2000. Grüße
