ZenUser179530Sg Hallo, es ist beschrieben, dass mit 2 Akkus die Ladeleistung auf 1600 Watt hochgeht bei einem Hyper 2000. Ist damit AC und DC gemeint weil ich finde bei mir nix wo ich die 1600 Watt einstellen kann. System: Hyper 2000, 2xAB2000, Smart CT Modus, Shelly 3em und reines AC Laden Mit freundlichen Grüßen
ZenUser2755bjM Die 1600 sind die Watt, die vom Hyper in die Akkus gepackt werden können (daher auch erst bei 2 Akkus die volle Dröhnung). Dabei ist die Herkunft egal, PV wird priorisiert und mit AC aufgefüllt, falls bei eingestellter Ladezeit nicht genug Sonne scheint.
ChrisCross.82 Bei mir geht er aber auch mit 2x AB2000S nur mit maximal 1200W rein!? (Smart-Modus mit Ecotracker und 1880W angeschlossener Modulleistung) Die WR-Leistung drosselt sich auf Akku 1200W + aktueller Hausverbrauch
ZenUser2755bjM Komisch, meiner lädt von PV mit 1600Watt die Akkus, zusätzlich zum Hausverbrauch (heutige Spitze 1,74kW von Solar, 160 W Verbrauch, 1,6 kW Zusatzakku bei 2550Wp CS + 2450Wp Trina)
ZenPanda Maximale Ladeleistung, ab 2 verbauter AB2000, ist 1600W von DC oder in Kombination DC/AC. Reine Maximale Ladeleistung von AC, ab 2 verbauter, AB2000, 1200W. Egal wie viele Hyper im Haushalt stehen.
ZenPanda Deinen Text habe ich nur bedingt verstanden. 1,74kW kamen von PV. Mit 1600W wurde der Speicher geladen und 160W gingen noch zusätzlich ins Haus Richtig? Dann passt das doch und ist kein Widerspruch zu den technischen Daten vom Hyper. Was meinst du mit 1,6kW Zusatzakku?
ZenUser2755bjM Ich habe auf einen Forumer geantwortet, der von 1200W max schrieb - und Zusatzakku steht bei den Statistikdaten des Hypers, das musst Du also Zendure fragen... 😉
