Im Prinzip hast Du Recht, aber in der Praxis kann es durchaus zu höheren Spannungen im Netz kommen. Erstens durch hoch eingestellte Trafos am Anfang längerer hochbelasteter Leitungen, damit auch am Ende eine ausreichende Spannung ankommt. Wenn man da inTrafonähe angeschlossen ist, kann die Spannung schon an den oberen Grenzen sein. Wenn dazu noch etliche PV-Anlagen einspeisen, die alle zusätzlich die Spannung anheben, kann es schon mal zu zu hohen Spannungen kommen. Ich würde entweder mal selbst die Spannung messen oder den Netzbetreiber informieren, damit dieser die Spannung kontrolliert und gegebenenfalls den Trafo runterstuft.
