ZenUser72LB25B Wie kann man zwei hyper 2000 in unterschiedlichen stromkreisen zusammen konfigurieren.
ShaRuKu Zer0 Meines Wissens ist das nicht möglich. Eine Verknüpfung und somit ein Betrieb als Cluster über Zen Link geht nur wenn beide Hyper sich auf der gleichen Phase befinden. Du kannst beide Hyper intelligent über einen Shelly betreiben sodass z.B. Hyper eins Phase A und Hyper zwei Phase B und C überwacht und ausgleichet. Dabei kann allerdings nur ein Hyper mit dem Shelly lokal kommunizieren. Der zweite kommuniziert dann ausschließlich über die Cloud.
ZenPanda Unterschiedliche Stromkreise, wäre aber auch zwei unterschiedliche Sicherungen, auf der selben Phase. Da sollte ein Cluster funktionieren.
