[unknown]Man sollte zuerst schauen, wie die aktuelle Situation ist: wenn der Dachboden nicht isoliert ist, könnte er auch ganz altmodisch die Unterseite der Ziegel zeigen - in dem Fall vergrößern Lüftungsziegel (die gibt's auch ohne Rohr, man muss ja hier keine Abwasserleitungen entlüften) den bereits vorhandenen freien Querschnitt der Fugen zwischen den Ziegeln nicht relevant. Erst bei luftdichten Abschlüssen (verklebte Unterspannbahn o.ä., ohne UV-erzeugte Löcher 😉) würde der Einbau von Lüftungsziegeln tendenziell die Temperatur senken helfen; allerdings dürfte der Erfolg ohne aktive Unterstützung der Ventilation sehr überschaubar bleiben (die Dachfläche als Fläche der IR-Strahlung wird in m² gemessen, der Lüftungsquerschnitt in cm²!)... 😇
