Bonjour, merci bien pour cette réponse, qui explique la source du problème. Mais ne serait-il pas possible de calculer aussi le pourcentage sur la base de la capacité des batteries constatée les jours précédents lors de charges complètes et continues ? Parce que dans la situation actuelle le problème est le suivant : si je mets mon pourcentage minimum de batterie à 15% comme conseillé, au final je n'ai une capacité utile que de 2,3 kWh au lieu de 3,3 environ ... Merci en tous cas !
