Das hatte ich eben auch. Akku voll aber Einspeisung nur die eingestellten 100 W. Hab dann die Einspeisung manuell auf 200W erhöht und siehe da, es ist ein klicken im hub zu hören und es werden auf einmal über 300 W von den panels eingespeist. Vermute, dass das klicken vom bypassrelais war, sprich der Bypass war noch gar nicht aktiv. Das würde bedeuten der Bypass schaltet ungedrosselt die panels durch. Sieht man eine Drosselung, dann ist der Bypass noch nicht aktiv, d.h. Relais hat nicht geschaltet
