Solarking Bei mir bricht die einspeiseleistung ein wenn nicht mehr in den Akku geladen wird! hub 2000 , Ab 2000
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Dein System ist wahrscheinlich so eingestellt, daß es nur den Hausbedarf einspeist.
AixTom Wenn Bypass greift die Beschränkung der maximalen Ausgangsleistung durch hub bzw. WR, je nachdem welche kleiner ist. Was hast du denn als maximale Ausgangsleistung beim hub und wr eingestellt? Gesetzlich wären bis zu 800W erlaubt.
Ordnas Ich sehe eine Akkuladung bis 100% mit anschließender Bypassschaltung. Also ein völlig unauffälliges Verhalten. Kein Leistungseinbruch.
Solarking bypass automatisch, WR 800 Watt, wenn der Akku voll ist geht die modul Leistung um 100 Watt runter, ist erst seit kurzem!
