charly22 Hallo zusammen 🤓 kann ich 4x500watt solarpanele, paralell geschaltet, an meine SBV4600 hängen? würde dabei die Stromstärke überstreiten, dache mir aber das die SB das evtl. selber runterregelt bzw nur 25A annimmt. Freundliche Grüße, charly
bernkrueg Die SBV4600 ist anfällig und regelt nicht zwingend ab, so dass man hierbei die Spezifikationsbedingungen V0 und A der PV-Module strikt einhalten sollte.
ZenUser6t0bD4P Je zwei Module in Reihe und diese dann parallel ist besser. Das ist in der Anleitung mit je 3 Modulen beschrieben. Ich habe so 9 dran.
charly22 Danke für eure Antworten, ich dachte auch an jeweils 2 in reihe und die dann parallel schalten. aber da komme ich auf ca 28A. 25A ist max eingang laut beschreibung
rex You will rarely come close to the 28A anyway and you are within safe margin of the MPPT input. Some uses already have over 30A on the input with no issues. Usually you can overpanel with at least 25% above max current, but absolutely not on Voltage, depending on device. I would not go above 35, but this is just my opinion.
