Servus,
Shelly kann über Szenen meine zwei HUB1200 steuern.
Ausgangspunkt,
Hauseingang auf 0W
Ab 40W Solarleistung öffnet die erste Szene den Hauseingang auf 1200W
Eine weitere Szene für,
wenn Akku unter 15%, Szene stellt den Hauseingang wieder auf 0W.
Es sei noch erwähnt dass mein WR HMS1600 über OpenDTU-OnB. gesteuert wird.
Alle Modi am HUB sind aus.
Das hat heute Morgen sauber funktioniert, mal sehen ob es dann nachts beim Erreichen von unter 15% Akkustand auch funktioniert.
Am nächsten Tag dann am besten von vorne.
Man hat verschiedene Möglichkeiten wie oft die Szene ausgeführt wird, habe auf 1X gesetzt.
Damit könnte man eine Automatisierung erreichen, bei schlechtem Wetter würde der Akku nicht sofort entleert werden wenn er mal über meinen Mindestwert von 15% kommt.
LG
