Der Hyper führt bei der ersten in Betriebnahme eine Kalibrierung durch und lädt auf 100% auf. Das gleiche passiert wenn der Hyper länger ausgeschaltet war oder der Akku schon lange nicht mehr auf 100% war.
Wird eine Kalibrierung getriggert, könnt ihr nichts dagegen unternehmen außer den Stecker zu ziehen und den Hyper über Solar bis 100% Laden lassen. Ansonsten fängt der immer sofort an Strom aus dem Netz zu laden.
Ihr könnt das abmildern indem Ihr die AC Eingangsleistung reduziert und so möglichst viel Sonne zum aufladen verwendet.
Begründung warum das Passiert ist einfach: Das BMS der Akkus hat nach längerer standzeit keine Ahnung von tatsächlichen SOC.
Als ich meinen Hyper in Betrieb genommen hatte zeigte der Akku 70% an, aber als der dann auf 100% geladen hatte gingen über 2,3kWh in den Akku bzw. Abzüglich des Eigenverbrauch des Hyper und ladeverluste ehr so 1,7kWh die in den Akku geflossen sind.
Wer rechnen kann merkt, dass konnten dann keine 70% sein. Wohl ehr so gegen 10%.
Damit nach der Inbetriebnahme der Akku also nicht gleich Tiefenentladen wird, wird eine Ladung auf 100% erzwungen.
