Der XT60 Anschluss ist auf 400W limitiert. Wichtig ist, dass ein angeschlossenes Modul die Spannung und Stromwerte nicht überschreitet.
PV Input 16-60V 10A, 400W Max
Vmax PV (absolute maximum) d.c. 60V
Isc PV (absolute maximum) d.c. 16A
Sprich das angeschlossene Modul darf auf keinen Fall über 60V kommen und muss unter 16A Kurzschlussstrom bleiben.
wenn du ein 50V-10A = 500W Modul an den Ace anschließt, ist das Okay und der Ace regelt einfach auf 400W herunter.
Wichtig ist, dass das Modul eben Isc kleiner 16A einhält.
Über den Zendure Batterie Konnektor kann alternativ ein Hub angeschlossen werden. Über den können maximal 1920W Eingang angeschlossen werden. Ohne angeschlossen WR schiebt der Hub alles über den Ace in die Akkus. Dazu muss der Ace auch nicht eingeschaltet sein.
