Wenn Sie beim Einlagern nicht schon leer waren, sollten 5-6 Monate eigentlich kein Problem sein. Wenn sie beim Händler mal ein paar Monate liegen, wäre das ähnlich.
Wie Michael schreibt, messe mal mit einem Multimeter die Spannung oder frage jemand der eines hat... Sollte hoffe noch über 30Volt sein. Es sind 15zellen verbaut, richtig leer ist eine Zelle bei 2,5volt noch niedriger ist nicht so gut.
Problem könnte sein das der hub eine mindest Spannung erwartet, sonst gibt er kein Ladestrom. Dann hilft nur ein passendes externes Ladegerät oder ab zu Zendure 😉
Mein zuletzt gekaufter AB2000 hatte neu auch nur 37V und wurde mit 0% beim ersten anstecken angezeigt
