Habe den Support angeschriebenbekam probt eine superschnelle Antwort:
Um den Fehlercode 56 bei Ihrem Hyper zu beheben, können Sie die folgenden Schritte ausprobieren:
Einstellungen überprüfen: Gehen Sie zu Einstellungen -> Netzstandard und überprüfen Sie, welches Land hier eingestellt ist. Es sollte mit Ihrem Standort übereinstimmen.
Andere Geräte überprüfen: Wenn das Problem auftritt, prüfen Sie, ob in der Nähe des Hyper andere Geräte laufen, wie z.B. andere Photovoltaik-Anlagen.
Neustart versuchen: Trennen Sie die PV-Anlage und die AC-Verbindung und schalten Sie den Hyper aus. Warten Sie 2 Minuten, bevor Sie alles wieder anschließen und den Hyper neu starten.
Netzstabilität prüfen: Überprüfen Sie, ob das Stromnetz instabil ist, z.B. durch Stromausfälle in Ihrer Umgebung.
Sollten diese Schritte das Problem nicht lösen, könnte eine weitere Analyse erforderlich sein. In diesem Fall können Sie uns die Seriennummer Ihres Hyper zur Verfügung stellen, um weitere Unterstützung zu erhalten.
Diese Antwort wird von der KI generiert.
