ZenUser15D86TKw Hallo, ist es normal, dass mein Wechselrichter nur 535W einspeist obwohl 800W möglich wären?
Mister05 Er kann ja nur einspeisen was von den Panelen bzw. Vom Zendur hub kommt. Da sind mehr Informationen notwendig.
Bessy Die Kabel zwischen Hub/Hyper-Ausgang und Wechselrichter-Eingängen müssen alle gleich lang sein. Das könnte die Ursache sein. Hatten wir hier schon ein paar mal.
ZenUser15D86TKw Die Kabel vom Hub zum Wechselrichter sind gleich lang, waren so dabei. Die Module machen meht als 530W und wenn aus dem Akku eingespeist wird sollte es doch auch höher als 530W gehen!?
Ralf Hallo, Mehr Information wären Hilfreich. Eventuell ist der Wechselrichter gedrosselt? So bleibt das hier alles nur Spekulatius. Mit freundlichen Grüßen
Simon650 Hast du mal auf dem WR geschaut ob die Eingänge gleich hoch sind? Und ja WR Information wäre super
