Nein die Anlage läuft, kann nur nicht in den Bypass automatisch wechseln.
Dafür muss jetzt erstmal die Maßnahme erledigt werden.
Es ist ja in der Statistik zu sehen, dass der Speicher in den Bypass gegangen ist . Das aber nur für 5 Minuten dann ist er bei 640W ausgestiegen. Es ist aber noch zu sehen, dass zu genau diesem Zeitpunkt auch der Speicher wieder kurz geladen wurde! Das bedeutet für mich, dass der Bypass aufgehoben worden ist!
Dann ist diese Überstrom Meldung gekommen. Was zu Folge hatte, dass die Bypass Funktion auf,, immer aus ‚, jetzt stand. Auf dem Modulen steht Max 11,6 A
Könnte auch ein Modul auf den 400W Eingang setzen und den anderen auf den 800W Eingang
Kabel vom Hoymiles Wechselrichter sind originale von Hoymiles!
Wie gesagt es sind nur zwei Module an dem Speicher mit jeweils 390W
