Hört sich fast an wie mehrere Probleme, bzw. Wlan Netzwerk...
Fang mal klein an, nur Terminmodus
Deaktiviere alle Termine und setze einen mit null Abgabe ins Haus, der darf nicht im der Vergangenheit liegen, dann setze deine Akkugrenzen 20 / 100% nochmal neu den Schieber auch bewegen damit die Werte neu übertragen werden, dann sollte mit PV Einstrahlung auf jedenfall etwas in den Akku fließen, kontrolliere ob auch beide PV livewerte zeigen wenn du auf das Symbol klickst. Erst wenn das stabil geht, kannst du sicher sein das die App mit dem hyper und der cloud aktiv ist.
Sollte das schon nicht klappen, wlan genauer betrachten, probiere den Hyper per Bluetooth oder integrierte Zendure auch in dein Shelly account
Dann hast du eine Möglichkeit hkeit zu schauen ob es an der App liegt oder die cloud noch Daten sendet.
Das mit nur 11watt, kannst du gut vergleichen wenn du den 3em zeitgöeich in der shelly app anschaust, die Werte müssen ungefähr mit den der zendure App übereinstimmen.
