Bevor ich mit zwei Hyper zum Cluster gewechselt habe, fand ich die Funktion eigentlich sinnvoll. Hyper lädt morgens bis drei Prozent über Entladegrenze, entlädt dann wieder bis Entladegrenze. Anschließend, um bei wenig Sonne das nicht in Dauerschleife zu machen, geht alles ins Haus. Erst wenn mehr Leistung von den Modulen kommt, als im Haus gebraucht, wird die Batterie wieder geladen. Im Cluster leider Batterie Lade-/Entlade-Dauerschleife bis Sonne behr bringt, als das Haus braucht.
