Bonjour,
J’ai remarqué que le temps de bascule de l’hyper 2000 des modes charge ou veille vers décharge prends plus de 60 secondes et dans l’autre sens idem.
Les informations du Shelly pro 3em et de ma passerelle Enphase sont identiques à la seconde près.
Ce qui est le plus étrange c’est dans le sens décharge vers veille ou charge, si la décharge était de 1200W est que je coupe par exemple le four, pendant plus d’une minute l’hyper 2000 va injecter 1200W constant sur le réseau (1200W est la dernière valeur de décharge avant l’arrêt du four). Il n’y a aucune progressivité de la décharge entre -1200W et le mode veille ou charge, pourtant le Shelly indique bien des valeurs (1200W + production photovoltaïque) qui normalement devraient couper la décharge.
Est-ce le fonctionnement normal de l’hyper 2000 ?
