In dem Moment, wo der Hub über Deine Untergrenze kommt beginnt die Einspeisung ins Haus! Da der Wechselrichter erst einmal mit Hilfe des MPP-Trackers versucht, seinen Arbeitspunkt zu finden, nimmt er sich sinngemäß erst einmal einen großen Schluck der ankommenden Leistung, der Hub gibt eine sichtbare Spitze ab! Nun zu Deinem Phänomen der sich wiederholenden Spitzen - Dein Wert zur Einspeisung ins Haus dürfte so hoch sein, dass die Entladung der Akkus etwas höher ist, als die Solarpanels abgeben - Dein unterster Schwellwert wird wieder unterschritten. . Der Ladeprozess beginnt wieder, wenn die Panels wieder etwas mehr als die Entnahme aus den Akkus beträgt ...der unterste Schwellwert wird wieder erreicht/überschritten und das Spiel geht von vorne los....
