Durch die gute Sonne im Moment, könnte die Spg. der Module zu hoch sein. Schau mal wg Leerlaufspannung die Trina haben teils über 52Volt
Ich gehe davon aus es lief alles schon und du hast auch die Anschlüsse richtig . Zb. nicht den plus von einem der langen Kabel mit dem minus der kurzen. Das sind unterschiedliche MPP. Also pro mpp eigene Module.
Wenn du alles ab hattest PV + Netz und den hyper neu anschließt,sollte der Fehler weg gehen.
