🔧 Étapes de configuration du cluster Hyper 2000
1. Désactivez le cluster existant :
• Accédez à l’application Zendure et supprimez le cluster actuel.
2. Synchronisez les paramètres :
• Assurez-vous que les deux unités Hyper 2000 ont les mêmes paramètres, y compris la version du firmware.
• Vérifiez que les deux appareils sont connectés au même réseau Wi-Fi.
3. Créez un nouveau cluster :
• Dans l’application Zendure, suivez les instructions pour former un nouveau cluster avec les deux unités.
⚠️ Conseils et précautions
• Stabilité du cluster : Certains utilisateurs ont signalé des déconnexions fréquentes après quelques heures d’utilisation. Zendure a confirmé qu’il n’existe pas de moyen simple ou rapide pour reconnecter deux appareils en cas de déconnexion.
• Placement des unités : Si vous rencontrez des problèmes de déconnexion, essayez de déplacer l’une des unités. Par exemple, un utilisateur a constaté que déplacer l’un des packs a stabilisé son cluster.
• Compatibilité avec Shelly Pro 3EM : Si vous utilisez un Shelly Pro 3EM, assurez-vous qu’il est connecté au même réseau Wi-Fi que les unités Hyper 2000 pour établir une communication locale.
📝 Remarques supplémentaires
• Firmware : Assurez-vous que vos unités Hyper 2000 sont à jour avec la version MASTER V2.1.18 ou supérieure pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
• Communication ZenLink : Les unités Hyper 2000 utilisent le protocole ZenLink pour communiquer entre elles. Ce protocole permet aux appareils de se partager des informations et de s’additionner virtuellement pour répondre à des besoins de puissance plus élevés.
Si vous avez besoin d’assistance supplémentaire ou de détails spécifiques, n’hésitez pas à consulter le manuel d’utilisation officiel ou à contacter le support Zendure.
