Es kommt weniger auf die Watt-Zahl (W=V*A) an als auf die Volt- und Ampere-Werte: die Voltzahl des PV-Moduls darf die Leistung des Gerätes nicht überschreiten (eine Unterschreitung ist hingegen ein Leistungsverlust), während eine Überschreitung der Ampere-Angabe ignoriert wird (mehr wird nicht abgenommen).
Also kannst Du ein 400W- Gerät mit den Spezifikationen 20V und 20A bereits mit einem 200Watt-Modul grillen, falls das mit 40V/5A arbeitet, während das selbe Gerät ein 600W-Modul mit 20V/30A problemlos verträgt...
