Entweder versuchen den Akku über den Händler zu tauschen oder über Garantie Anspruch nehmen wird das beste sein.
Du kannst natürlich auch versuchen zu basteln oder dir ein Ace zulegen. Falls die Akkus tiefen entladen sind, gibt es nie eine Garantie, dass die noch mal ohne weiteres zum Leben erwachen.
Falls die intern keine Abschaltung haben, könntest du versuchen an den zwei dicken Kontakten die Spannung zu messen. Und falls die unter 40 Volt oder so ist mit einem Labornetzteil oder so die Spannung langsam auf ein Niveau erhöhen, dass der Hyper die Akkus erkennt.
