An den beiden Bildern ist kein Fehlablauf zu erkennen. Dein Haus hätte gerne 1200 watt z.b. weil der shelly das vorgibt, pv + Akku liefern das korrekt. Die 0watt vom Strommast, beziehen sich auf das was der Hyper vom Netz in den Akku speist.
Sollten die 1200watt vom Haus nicht stimmen, dann schau mal in die shelly app. Wenn dort vom 3em etwas anderes angezeigt wird hängt die Zendure App. Wenn shellyapp das auch anzeigt, vlt der shelly bzw. Stromsensoren nicht richtig angeschlossen.
