Ich betreibe seit kurzem einen Hyper 2000
Habe das Datenblatt bereits angesehen und dort ist die max A mit um die 20 A angegeben.
Jetzt würde ich gerne die WR meiner alten Anlage abbauen und alle Module an den Hyper anschließen. Ich bin mir nur unsicher ob dieser mein Vorhaben schadlos verkraftet.
Ich habe zwei Module 425 W die auf Ost liegen. Diese würde ich parallel schalten auf einen Mppt laufen lassen. Das sollte soweit laut den Datenblättern kein Problem sein. Auf West würde ich gern zwei 370 W Module ebenfalls parallel schalten und an den zweiten Mppt anklemmen. Das sollte laut Datenblatt ebenfalls im Rahmen liegen.
Jetzt die spannende Frage.
Ich habe insgesamt 1590 Wp und würde gerne das maximal erlaubte sprich 2000 Wp anklemmen.
Ich habe auch schon ein Modul mit 410 Wp gefunden. Könnte ich dieses zum zweiten Mppt an den letzten PV Eingang anschließen oder bekommt der Hyper 2000 das nicht mehr hin? Höchstwahrscheinlich addieren sich dann die Stöme vom parallelen und dem einzelnen und würden dann bei knapp 30 A liegen?
Ich freue mich auf aufschlussreiche Antworten.
