ZenUser1991L5Bb Hallo, Meine Eingangs Leistung ist mit 800 W eingestellt. (Maximum) ich benutze einen Hyper 2000 mit drei AB 2000… meine Shelly Pro 3 EM meldet Energiebedarf von weit über 2 kWh. Trotzdem werden vom Hyper 2000 nur willkürlich zwischen 450 und 750 W ins Haus abgegeben? Das System läuft grundsätzlich seit sechs Monaten ohne Probleme. Ich Probleme treten seit vorgestern auf? Was könnte das sein?
Jochen M. Sind wirklich alle drei Phasen für den Shelly ausgewählt und der CT-Modus gestartet. Hatte auch schon den Fall, dass beides gelöscht bzw. gestoppt war.
ZenUser2755bjM Wo schaust Du auf den Shelly: in der Shelly-App, in der Zendure-App als Gerät oder in der Zendure-App beim Hyper in den CT-Einstellungen? Und gibt es Unterschiede zwischen den Angaben der genannten Instanzen?
