Hallo Roland, wenn wir Ihnen helfen sollen, dann brauchen wir mehr Infos zu ihrer Anlage. Was haben Sie denn für ein System. Hub, Hyper,AIO, welche Module , wie viele sind verbaut, und wie ist die Leitung. Sind einige Parallel, oder einzeln verdrahtet, Typ des Wechselrichter, welche Accu's und wie viel. Wie sieht der Energie Plan aus. Und wie ist die Accu Einstellung. Habe Sie die Leistung direkt am Modul gemessen, es war also nicht irgendwo angeschlossen, ist das so korrekt. Nur mit diesen Angaben könnten wir für Sie eine Lösung finden.
