Pauli So geht es nicht, nehme einen HMS-1000, HM-1500 oder HM-1200 die Laufen mit 2 Mppt Trecker, das funktioniert.
TS1 Ich würde davon abraten zwei ungebremste WR mit 800W über MC4-Y-VERBINDER zu betreiben. Besonders nicht im Hard-Bypass! Da können dir die MC4-VERBINDER vom Hub2000 heiß werden. 🔥 (Belastung größer 30A)
Pauli Nehme einen Wechselrichter belegen 2 Eingänge, da kannst du dir sicher sein das es funktioniert. Wenn du mehr Leistung willst nehme einen von meiner Empfehlung ☝️. Man kann natürlich rumprobieren und Erfahrungen sammeln.
syntec2000 Mehr als 2MPPT bringen den Hub2000 eher durcheinander. Ein Wechselrichter mit mehr Ausgabeleistung und 2 MPPT sind die Lösung, Modelle wurden ja oben schon gekostet.
rex Try with a 3 way splitter, use only 1 input on one of the 800w inverter, it may work. Ideally would by 2 mpp trackers but it may work with 3.
