Also erstes wenn noch nicht geschehen: "Behördlich begrenzte Leistung" auf 800Watt einstellen wenn du in Deutschland bist. Dazu musst du unter: "Energieplan" den CT MODUS ausschalten (wenn dort: "in Betrieb" steht 1 x drauf klicken, dann sollte "ausführen" stehen.
Das ist bis jetzt das einzigste was evtl hilft - die Elektronik lässt das System dann langsam hochfahren...
Falls das nicht hilft, bleibt dir nur drauf zu hoffen dass Zendure Software mäßig die Grenze der DC Spannung anhebt oder kaufe dir ein hoymiles hms 2000 und hänge die Module dort dran und lade über AC...
Ich habe schon viel ausprobiert, da es mir ähnlich wie dir geht
Wenn die Temperaturen höher werden wird der Fehler auch nicht mehr auf treten, da mit steigenden Temperaturen die Spannung geringer ist.
