ZenUser27k9Kk72 Hi, mein AIO ist schon zu Mittag voll. Gibt es eine Möglichkeit einen weiteren Speicher anzuschließen? Oder kann man eine Anker Solix powerstation über einen Shally gesteuert bei Überschuss laden? Müsste dann halt irgendwie auf 800W begrenzt werden. Oder könnte man den Anker mit dem AIO Ausgang laden - dann müsste der Anker irgendwie auf Bypass gehen wenn der voll ist. Irgendeine Idee dazu?
brs AIO2400 Speicher kann nicht erweitert werden . Die Idee, ein Ausgang von AIO2400 von den WR abziehen und an den input von Anker anschließen krasser geht wohl nicht?
ZenUser27k9Kk72 Nein, die Idee war mit dem 220V 800W Ausgang in den Anker zu gehen, der kann ja ganz normal am Netz geladen werden…
Frank 72 Du kannst eine zweite AIO anschließen. Sind dann quasi 2 getrennte Systeme,die nicht miteinander kommunizieren. Von jedem Gerät wird ein Ausgang an den WR angeschlossen,die Ausgangsleistung der AIO je auf 400 Watt reduziert.
brs ja, aber der muss zuerst 230 volt Spannung zu Verfügung haben damit der WR überhaupt arbeitet, hat der Anker das
