kdr.krky Warum speist mein HUB2000 mit Hoymiles 800 Watt Wechselrichter nur noch 720 Watt ein. Früher ging es bis 820 Watt. Evtl. wurde das schon mal thematisiert. Konnte in der Suche jedoch nichts passendes finden.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Um die Fehlerursache einzukreisen, wuerde ich Smart CT ausschalten und in den Einstellungen die Ausgabe Richtung Haus auf 800 Watt stellen. Was passiert?
Peter Hallo Du bist im CT Modus. Welches Gerät überwacht deinen Verbrauch? Shelly ? Wie hoch war denn der Bedarf in dem Moment?
Surfer1264 Zu wenig Infos. Früher fuhr mein Auto 150 jetzt nur nich 130. was soll ich tun? Im Ernst mal. Gibt’s noch mehr Infos ? Was sagt der Shelly oder was zeigt das Flowdiagramm exakt in diesem Moment?
brs Hast ct modus , dann wechseln in IAM Modus undgibt im 850 watt vergiss such nicht Ausgangsleistung auf mindestens 800 Watt oder mehr
Tfabian Nachdem ich die mitgelieferten Y Adapter zwischen Hub 2000 und Hoymiles Wechselrichter durch Original Stäubli Y Kabel ersetzt habe erreiche ich wieder die Max. Ausgangsleistung von 800 Watt. Es lohnt sich also hier gutes Material zu verwenden.
