Hallo zusammen,
ich nutze einen AIO2400 An diesem Akku habe ich:
• Auf der einen Seite einen 800-Watt-Wechselrichter von GroWatt angeschlossen,
• auf der anderen Seite drei Solarmodule:
• Eingang 1: 1 Modul mit 430 Watt
• Eingang 2: 2 Module à 430 Watt, also zusammen 860 Watt
Der AIO lädt korrekt mit 1100–1200 Watt, was auch völlig in Ordnung ist. Sobald der Akku jedoch voll geladen ist (100%), sollte er in den Bypass-Modus wechseln, damit der Solarstrom direkt an den Wechselrichter weitergeleitet wird.
Jetzt zum Problem:
Sobald der Akku 100% erreicht hat, ist nur noch Eingang 1 (ein Modul) aktiv. Eingang 2 (zwei Module) wird abgeschaltet. Das bedeutet, dass nach Erreichen von 100% nur noch ein Bruchteil der möglichen Einspeiseleistung zur Verfügung steht.
Meine Frage ans Forum:
Wie kann ich es erreichen, dass weiterhin mit 800 Watt eingespeist wird, obwohl der Akku voll ist?
• Muss ich eventuell ein Solarmodul abnehmen?
• Gibt es eine Einstellung oder einen Trick, um beide Solareingänge auch im Bypass-Modus aktiv zu halten?
Ich freue mich sehr auf eure Erfahrungen und Tipps!
