Hi zusammen,
ich habe ein HUB2000 mit 2x2 Panels parallel. Ausgang mit Y-Stecker auf beide Eingänge des Wechselrichters (800W). Im Bypass gibt das Hub ca. 800 W weiter und wird vom Wechselrichter auch so angezeigt. So weit so gut.
Leider ist die Ausgabeleistung in anderen Modi, wie z.B. bei einer manuell festgelegten Ausgangsleistung (800W), aber auch beim "intelligenten Abgleichsmodus" scheinbar auf ca. 550 W begrenzt.
Beispiel aktuell: 1,2 kW von der PV, 678 W geht in den Akku, 531 W geht an den WR, obwohl 800 angefordert sind.
Das Problem ist nicht immer da. Hub und WR sind recht kalt, also keine Überhitzung.
Neustart bereits durchgeführt. Aktuelle firmware.
Jemand eine Idee?
Besten Dank.
