seb2612 Bonjour, Ça fait 2 jour de suite que je vois dans les statistiques que la batterie est tombée a 0% de charge. Mon paramètres charge mini est a 10%, comment a-t-elle pût descendre si bas? 2 batterie ab2000s sur hyper2000
Bessy Prozentanzeige und realer Akkufüllstand sind ungleich. Du musst dafür sorgen das die Akkus mind. einmal pro Woche komplett (= 100% Ladegrenze einstellen + so lange laden lassen bis der Hyper das Aufladen beendet) aufladen werden um die Prozentanzeige zu kalibrieren. Die Prozentanzeige wird nur berechnet u. daher wird sie immer ungenauer je lönger nicht komplett aufgeladen wurde.
seb2612 Ma limite haute est réglée sur 100% mais si pas de soleil, difficile de faire une charge a 100% en ce moment.
Bessy Dann die Einspeisung ins Haus auf 0 Watt setzen bis die Akkus voll sind. Und die Entladegrenze auf z.b. 30% oder höher setzen wenn in den kommenden Tagen wenig Sonne da sein wird.
